图晓晓扒图以后,元件标记黄色线框很粗,把其他元件都挡住了?
2023-11-17 451人已阅读
0 0
图晓晓扒图以后,元件标记黄色线框很粗,把其他元件都挡住了,该怎样处理,如下图所示:
答:这是图形在布局里导致的,解决方法如下:
1、切换到模型下就可正常识别,如图1:
图1
2、如果切换到模型,发现没有图形了,则需要到CAD软件里去处理,将布局图形输出到模型,或者直接复制图形粘贴到模型里,如图2:
图2
1、切换到模型下就可正常识别,如图1:
图1
图2
1、切换到模型下就可正常识别,如图1:
图1
图2
